При КЗ резисторы бы выгорели в
Dnepr1000 писал(-а):
короткого нет
При КЗ резисторы бы выгорели в полный обрыв и симптомы были бы другими. А в вашем случае резисторы начали подгорать из-за большого тока и в результате их сопротивление увеличилось на порядок, например. Т.е. пока не нужно было открывать силовые транзисторы, то напряжение после подгоревшего резистора было близко к нормальному, ШИМ пытался начать работать и при попытке открыть силовой транзистор ток увеличивался, напряжение после резистора падало до уровня отключения ШИМа, ток падал и процесс опять начинался сначала.
В остальном - преобразователь работает (разве что можно проверить работоспособность отдельных фаз).
ga-m61sme-s2 не включается
  • Понятно, спасибо. попробую сегодня больше
  • ШИМ может работать в 4-фазном режиме. Но
  • Ок, понимаю. А подскажите пожалуйста - каково назначение
