Источник какого уровня, на каком языке и
11 Окт 2016 - 18:20
Сказочник
27403
1742.14
Источник какого уровня, на каком языке и т.д.?
ga-m61sme-s2 не включается
Ок, спасибо - погляжу тоже. Вот нашёл первое,
Можете поглядеть еще статьи на сайтах продажников
Спасибо, так и сделаю. Наверное лучше всего учебник
IMHO стоит поискать учебник по электронике и
На русском, общую теорию, начального уровня. Спрашиваю потому,
Понятно, спасибо. попробую сегодня больше
ШИМ может работать в 4-фазном режиме. Но
Ок, понимаю. А подскажите пожалуйста - каково назначение
Выходные конденсаторы вас могут заинтересовать только в
:-) Если ШИМ условно жив - выходит, что остаются
Скважность и коэффициент заполнения не путайте :).
Вот осциллограммы всех трёх фаз -
После замены ШИМа все равно придется делать
Да, картина так и выглядит: выходит, таки нужно
При КЗ резисторы бы выгорели в
Подпаял резисторы 1 Ом, включил без процессора: ШИМ
Можно и 1 Ом поставить. Хотя IMHO
Есть и по 1 Ом - или будет
Никто не мешает 2 резистора по
Ещё не всё проверил, но есть некоторые результаты
проверю всё что можно в
Проблемы с драйверами обычно возникают из-за
Понятно, maco - спасибо. Есть такая
IMHO часть драйверов ISL6312 сдохла, например. Хотя
10. VCC
Понял, исправлюсь: основные
Dnepr1000 , вы по фэньшую хотите
С позволения ТС продолжу темку, благо материнка точно
скорее всего надо было сперва поменять мультик
меняй мост. они такие (дешевые)
сегодня решил погреть еще раз. погрел. теперь в
дунул. 3 минуты 280 градусов. все то же
Какой флюс, какое качание? Вроде по-русски написал -
дак это отвал же ? там как с
На кристалл моста горяченьким воздухом немного подуть.
на D+ и D- сопротивление мерял - не
а как это продиагностировать ? в дежурке
Через супер обвязку - R24 (22 Ома)
Добрый день! Плата многослойная видимо и контакт уходит каким-то
Так вы ноги флешки отследите, всё станет
