Вопросы о емкости и свойствах конденсатора
Firewind писал(-а):
что имелось под словом некоторые?
Вопросы о емкости и свойствах конденсатора:).
Firewind писал(-а):
я найду там ответ про емкость стоящего кондея?
Если вы умеете читать и думать, то найдете рекомендации по величине емкости, например.
Firewind писал(-а):
Что будет , если кондер заменить на неподходящий, как в большую, так и в меньшую сторону- не известно никому, так?
Интересно, с какого раза до автора дойдет lol :
maco писал(-а):
С такой точностью - от нормальной работы до выхода из строя драйвера/ силовых транзисторов:D.
Firewind писал(-а):
если взамен керамики смд поставить не смд,а керамический в другом корпусе или пленку- это допустимо в такой цепи?
Если сможете обеспечить паразитные параметры в соответствии с исходным конденсатором (или лучше), то ставьте:). Хотя сильно сомневаюсь, что физически это получится:).
Firewind писал(-а):
А форум зачем, чистапаржать чтоли, а делиться опытом между людьми это дурной тон?
Если до человека никак не доходит простая мысль о том, что указывать отклонение емкости устанавливаемого конденсатора от исходного нужно в явном виде (а не в принципиальном - отклоняется и все), например, то над таким человеком я с удовольствием посмеюсь и вряд ли задумаюсь о чем-нибудь еще:).
Radeon xfx r9 280x не определяется
  • Да, вы можете получить любой ответ
  • Бугага Вот вы - и есть гуру
  • Да это вы не понимаете ,
  • Тоесть, вопрос я должен задать постараться правильно
  • Неа И это, смотрю, вы даже не
  • Кажется,я его раза три точно задал и
  • Неправильно понимаете :D. Мне не
  • Так это не я сказал , а
  • Спасибо за ваш предыдущий пост. Там даже
  • Ну от вас просто ответа ждать бессмысленно,
  • Если вы хотите получить ответ на
  • Firewind , вы вроде не ограничивали
  • У вас шило чтоли, не пойму в
  • Ок) С одной стороны на землю, 7я нога
  • Firewind , вы, как человек не
  • Нескромный вопрос - кто-то мешает вместо фото
  • Привет всем еще раз. Нашел кз на кондере,выпаял
  • Ну, и в третий раз повторю Я
  • Спасибо, я как раз искал даташиты на
  • Самомнением это вы трясете. По делу
  • Если по делу, то тут, с вероятностью 90%
  • Firewind , нет у вас знаний,
  • Ясно. Жаль, что тут некоторые настолько ограниченые.
  • Было бы неплохо понимать, что к
  • эмм... это Вам, видимо, к рунеткам надо
  • О гуру и боги ремонта , помогите смертному
  • Нда, тяжелый случай :). Вместо того,
  • а чо, так трудно было проверить нагрузку
  • Firewind , кто про тупость
  • Гонора? Я ,кажется , просто проблему описал, совет
  • дык инет халявный мосх заменил... вот и лезут...
  • Сомневаюсь в первом, раз вы говорите
  • Ясно. Посмеялись и по делу ни слова. Я
  • И какое же напряжение есть на тех
  • Предохранители и резисторы - это разные
