1. Получить ответ нужно вам, а
Firewind писал(-а):
а не спрашивать ее у меня?
1. Получить ответ нужно вам, а не мне:).
2. Вы знаете, какие конденсаторы есть у вас:D.
3. Если до вас такие простые мысли так и не дошли, то это ваши проблемы:).
Firewind писал(-а):
если вместо вашего 4,7мкф 6,3в поставить 3мкф или 6мкф и 12вольт в этом месте - это допустимо,нет?
По емкости допустимо. Хотя значения 3 и 6 мкФ не характерны для штатных значений емкости одиночных конденсаторов:).
Firewind писал(-а):
Больше там рекомендаций по емкости нет.
Этой рекомендации вполне достаточно, если не забывать, что она дана персонально по VCC:).
Кстати, еще мелочь. Ранее шла речь о КЗ по выходу стабилизатора аля 7805 и вы указали, что при снятии конденсатора КЗ пропало (т.е. косвенное указание на то, что конденсатор был соединен с выходом стабилизатора аля 7805). Но при этом указали, что выводы 2, 4, 5 (LVCC, VCC, HVCC) соединены. Поскольку VCC по документации CHL8510 не может равняться 5 В, то либо у вас есть проблема с определением выводов, то ли мое гадание нужно подкорректировать по напряжению (минимум) и по емкости (2,2 мкФ 16 В).
Radeon xfx r9 280x не определяется
  • Да, вы можете получить любой ответ
  • Бугага Вот вы - и есть гуру
  • Да это вы не понимаете ,
  • Тоесть, вопрос я должен задать постараться правильно
  • Неа И это, смотрю, вы даже не
  • Кажется,я его раза три точно задал и
  • Неправильно понимаете :D. Мне не
  • Так это не я сказал , а
  • Спасибо за ваш предыдущий пост. Там даже
  • Ну от вас просто ответа ждать бессмысленно,
  • Если вы хотите получить ответ на
  • Firewind , вы вроде не ограничивали
  • У вас шило чтоли, не пойму в
  • Ок) С одной стороны на землю, 7я нога
  • Firewind , вы, как человек не
  • Нескромный вопрос - кто-то мешает вместо фото
  • Привет всем еще раз. Нашел кз на кондере,выпаял
  • Ну, и в третий раз повторю Я
  • Спасибо, я как раз искал даташиты на
  • Самомнением это вы трясете. По делу
  • Если по делу, то тут, с вероятностью 90%
  • Firewind , нет у вас знаний,
  • Ясно. Жаль, что тут некоторые настолько ограниченые.
  • Было бы неплохо понимать, что к
  • эмм... это Вам, видимо, к рунеткам надо
  • О гуру и боги ремонта , помогите смертному
  • Нда, тяжелый случай :). Вместо того,
  • а чо, так трудно было проверить нагрузку
  • Firewind , кто про тупость
  • Гонора? Я ,кажется , просто проблему описал, совет
  • дык инет халявный мосх заменил... вот и лезут...
  • Сомневаюсь в первом, раз вы говорите
  • Ясно. Посмеялись и по делу ни слова. Я
  • И какое же напряжение есть на тех
  • Предохранители и резисторы - это разные
