Все таки ноутбук работал не стабильно и пытаюсь его починить. Нашел что напряжение памяти немного гуляет и поэтому заменил полевики и их драйвер в питании памяти. К сожалению все прошло не гладко, что-то напортачил и при включение БП уходил в защиту и грелся северный мост хотя кнопку включения не нажимал, т.е. только втыкал проводит питания. Замененный полевиков (PQ29) пробило с истока на сток. Перед установкой проверял оба и были целые. Еще раз внимательно перепаял полевики и драйвер. Тестером прозвонил ноги на наличие КЗ. Результат ноут ожил, но теперь останавливается на F0 или F1. Если подергать планку памяти, то может последний код меняется с F1 на F0 или наоборот. У меня подозрения на северный мост.
Посмотрел схему. Получилось что напряжения с БП +19В попало на +1.8VSUS. Есть вообще шансы теперь отремонтировать? Т.к. напряжение много куда идет и могло много чего спалить
Добрый день,
