Проверил напряжения. Все напряжения в порядке. Сигнал HWPOOWERGOOD
26 Апр 2017 - 12:23
yuriy-lite
24
Проверил напряжения. Все напряжения в порядке. Сигнал HWPOOWERGOOD в наличии. Что еще может быть?
Toshiba Satellite P300 PSPCDE платформа BL5MM
К сожалению мне так и не удалось починить
Прицепится к i2c мне не чем. Осциллографа нет.
Дамп интересный, отличается от скаченного мной, и весит
Просмотрел под увеличительным стеклом всю материнку. Ничего странного
Сложно сказать, кусок кода выводящий в порт 80h
Проверил VDDSPD - 3.3В. Открыл сокет процессора. Поджал
Поднял все чипы (сетевая, муз и т.д.) На
Как-то не ладится у меня с этим ноутбуком.
Вероятно из соображений экономии или просто не было
Спасибо за ответ! Последнее время я тут сам
да, это защита от идиотизма срабатывает
Залипший ресет без СМ - это нормально?
Поднял СМ. Сопротивление на 1.8В стало больше 200Ом.
Это получается 1.5Ома сопротивление по питанию СМ -
Еще нашел следующее: на парах PQ31/PC127 и PQ32/PC131
Добрый день, Все таки ноутбук работал не стабильно и
Нашел конденсатора в VCORE. Номинал 330мкф, а показывает
Так останавливается на 55 или 8A коде? Bios
Поставил контроллеры на место (аудио, сетевая, SATA и
Это меня от радости понесло :) Когда ноутбук ко
Попробуйте систематизировать подаваемую информацию. А то пока получается: -
Спасибо, что открыли глаза по поводу miniPCI-e! Действительно
Ступил. Это 7 нога на WPCE775, который точно
Выше же написал...
Простите, но я только учусь ремонтировать материнские платы
Я таких способов не знаю. Про посткарту могу
Спасибо за ответ! У меня такая вот карточка: http://www.ebay.com/itm/P4PM-3IN1-Mini-PCI-PCI-E-LPC-PC-Analyzer-Tester-Notebook-Combo-Debug-Card-/301017084067?hash=item46160430a3:g:AhQAAMXQatBSbNMX Ставил в
залипший ресет - это на основании показаний посткарты,
