Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются - после этого они перестают быть залитыми.
Чудес не бывает, и раз плата нормально работает только от батареи или только от зарядника - значит есть или пробитый ключ между входным разъемом и разъемом батареи, или гнилушки в обвязке чарджера и этих ключей.
