подскажите ёмкость в схеме 1U_0402_6.3VX5R по схеме pc300 и как её можно прозвонить или замерить?(на тестере нету измерения емкости) стоит в обвязке rt8207mzqw,прозванивается бесконечность,может ли такое быть?замеряя меняя местами щупы даже не щелкает,тем более никак цифр на тестере не показывает в отличии от остальных,выпаял rt8207mzqw короткое ушло почти на всех точках,в тч на видеочипе 216-0833000 на одном из конденсаторов,pr132 заменил на номинальный,pr108 (изза которого убралась rt8207mzqw)убрал вообще,пусть без зарядки но копать дальше нет желания
