В таком случае вполне возможно, что микросхема
30 Ноя 2016 - 21:32
Сказочник
27403
1742.14
В таком случае вполне возможно, что микросхема слегка нерабочая
Intel DH67BL
школьным бы учебником физики да
Пропаял, плата запустилась, драйвера установились. USB3.0 заработал, после
Чипсет-то за что :D?
Ситуация в следующем. Снял процессор почистил на нём
Понял, попробую заменить, может от статики сдохла пока
Да я на ключ смотрел и 6 нога
Если речь о конденсаторах с емкостью
Имеется дроссель и керамический конденсатор, электролитов не нашел,
CTRL1P0 и VDD1P0 - дроссель имеется?
Похоже на то, дорожки не могу третий день
Для получения VDD1P0 используется внутренний стабилизатор?
В таком случае вполне возможно, что микросхема слегка нерабочая.
