Не работает LAN адаптер. Помогите пожалуйста разобраться с WG82579V, даташит вот datasheetarchive.com/dl/60553f76f2b3d8bb051b780a39815b2225e5cd/P/82579v
Нет 1,05v. питание 3,3в есть, на 36 ноге высокий уровень, генерации нету. Кварц менял, на всякий случай. Драйвера устанавливаются и возникает ошибка 10. Драйвера последние (правильные) с Intela. На сетевом разъёме диоды не горят. Разъём звонил кз нету. Чип заменён (предыдущий грелся неимоверно), MAC адрес в системе виден, BIOS перепрошивал на последний (не бета) стандартными встроенными средствами. На 3 ножке 3,35v. Короче проблема с VDD1P0. Нету его (0,28v). На землю не звонится. Сопротивление 600ом (не диодная прозвонка).
Для получения VDD1P0 используется внутренний стабилизатор?
Похоже на то, дорожки не могу третий день отследить, со всеми стабилизаторами прозванивал, под двумя лампами с микроскопом китайским отлеживал. Пришел к выводу, что все эти ноги только между собой и соединены... На контактах 38,39,41,42 - тишина по обе стороны разделительных конденсаторов. (стр 21 pdf) Может из Китая дохлую м/с прислали иль сам как-то запорол... Не знаю на что думать.
CTRL1P0 и VDD1P0 - дроссель имеется?
Имеется дроссель и керамический конденсатор, электролитов не нашел, Хотя по даташиту их аж 2 штуки. Сопротивление дросселя 0,1 ом.
Вы микросхему правильно припаяли (т.е. номера выводов микросхемы)?
Да я на ключ смотрел и 6 нога не используется. (у меня ещё эта контактная площадка отвалилась случайно) остальные в норме, проверено микроскопом. (от ключа по часовой стрелке считал) Ёмкость померял - действительно 23мкФ. Не видел раньше керамики с такой ёмкостью... ESR 0.43ом.
В таком случае вполне возможно, что микросхема слегка нерабочая.
Понял, попробую заменить, может от статики сдохла пока лудил (контакты были окисленные, пришла в пакетике). Заменю - отпишусь.
Готово, мастер!!! 1вольт поднялся и при подключении к хабу зелёненький светодиод на разъёме загорелся. Будем считать вопрос исчерпан. Спасибо большое за помощь.
Ситуация в следующем. Снял процессор почистил на нём контакты (на всякий случай). Изображения через PCI-E x16 не появилось. От механического воздействия на плату (приличного, но аккуратного воздействия) изображение появилось после перезагрузки. Вывод - перепаивать (прогреть) чипсет или плату на органы? И пару сигналов хотелось бы уточнить. Какой должен быть уровень на контакте 1А (Hot plug presence detect) при установленной видеокарте? И почему-то нет 3,3в на контакте 10А (+3.3 volt power) хотя на 9А есть 3,3в. Так и должно быть?
Вы могли ошибиться в нумерации, например.
