Интересная тема. Много кому полезна будет, в том числе и мне. Посему снова избитый уже вопрос. Если на платах 945 чипсета без поддержки каких либо коре завести конрой получилось у многих, то как быть с вульфдэйлом и платами, которые конрой уже имеют и так. К примеру пробовал на Asus P5L 1394 подкидывать в MMTOOL-е микрокоды от 45нм процов - пофигу. "Но стал ругаться intel cpu ucode loading error" и имеющийся Celeron e3200 заводиться не захотел (с core 2 duо e6300 работала плата как ни в чем не бывало, хоть все равно и ругалась на ucode). Микрокоды последние самые от 2010 года. Вшивал в последнюю доступную на сайте версию биос. Так же пробовал на Foxconn 945p7ad-8ks2h через CBROM закидывать новые микрокоды для 45нм процов. Тоже не вышло. На С1 пост-коде запускается и не бежит дальше. Какой то особый алгоритм нужно выполнить для того, чтобы завести коре 45 нм на платах, которые умеют коре 65нм? Заранее благодарен, если кто то тут ответить сможет. Если дело только в биосе и микрокодах, то могу наклепать биосов таких для общего доступа (типа как у ideafix-а). Плат бывает подобных много и есть возможность проверить работу каждой индивидуально, чтобы потом давать гарантию работоспособности.
p.s.: На случай касяка есть простенький программатор для dip8 и soic8 (plcc32 шить нечем, но частенько хотсвап спасает и старая Ep-8rda3i )
