Тоже доложусь.
Мать Asrock 775XFire-Esata2. Для поддержки семейства Conroe достаточно замкнуть контакты D23-C23 и влить бивис от Conroe945PL-Glan (минус 2 слота памяти, звук и сеть), также можно влить бивис от 775XFire-eSATA2+ (минус поддержка E4x00, звук). Пробовал камни E2160, E2200, E4500. Не разгонял, напряжение по дефолту выставляется 1.44В в биосе изменить нельзя. Нужно пробовать делать VID-мод либо под виндой CPU-Genie, RMClock или другие утилиты.
Также туда шьётся биос ConRoe1333-eSATA2 (чипсет 945P/945G), но биос такой-же бедный по настройкам, ругается на отсутствие контроллера 1394 и отключить это нельзя. Интересно только с точки зрения более широкого списка поддерживаемых процов. В плане моддинга можно попробовать удалить из биоса ром 1394 и заменить ромы для звука и сетки, пока этим не заморачивался.
Хочу попробовать шить биосы MSI от аналогичных плат.
Также хочу добиться запуска хотябы D820 на P5GD1 PRO (915 чип). Даже интересно, возможно-ли это в принципе.
Тоже доложусь.
