Глупая затея. Проверить сопротивление по
24 Дек 2016 - 21:54
Aleksey_56
2511
166.67
подал напрямую 3,3 v
Глупая затея.
Проверить сопротивление по данному выводу и огласить лень не позволяет или религия? Отследить цепь по питанию мс также что то мешает?
Отсутствует питание на PEX8747 на AMD7990 6Gb
Не исключаю VDDCI или PLL.
Левая работает (хотя и выдаваемое напряжение вызывает
Я менял правую...дело не в ней...результат тот-же. Левая,
результаты измерений https://yadi.sk/d/cprWuRxE356Lwf в текстовом файле. ...все ранее
EAKs , логично предположить, что микросхему, имеющую
Завтра сниму все показания. А вообще Вас не
Так в документации вменяемо обозначена маркировка данного
То , что в таких ситуациях возникает непонимание...это
Да ни чего я не предлагаю, понадеялся
Aleksey_56 , предлагаете не различать Vcc (выв.15,
Автор вы профан, на картинке у второй
to Bishop PS. может
можно вас тут слегка повеселить?
Что то мешает почитать документацию на
может я чего-то не понимаю...подал напрямую 3,3 v
Согласен...постараюсь "наваять" на фото действительную картину. PEX был
Желательно указывать нумерацию и обозначение
