У вас какие-то проблемы с терминологией
seregapplk писал(-а):
несогласен. может быть а не должен, кажется так
У вас какие-то проблемы с терминологией:).
Поскольку в названии сигнала явно указан соответствующий признак (#), то сигнал (согласно типовым обозначениям, применяемым в схемотехнике) является инверсным без всяких может быть/должен. Если вы подозреваете, что разработчики схемы не придерживались типовых обозначений, то всегда можно поглядеть на схему, на аббревиатуру сигнала и слегка подумать:).
загрузка биос появление напряжений питания процессора хотя-бы
Без СМ говорить об отработке BIOS бессмысленно:D. О напряжениях питания процессора без СМ порассуждать можно, но там имеется несколько условий разрешения работы соответствующих стабилизаторов.
Наличие D6101 несет только возможность запрета работы систем управления импульсными стабилизаторами в составе U6100.
Toshiba_L505D Странное поведение дежурки
