простите задумался это U6960
12 Янв 2017 - 22:42
seregapplk
38
0.04
Toshiba_L505D Странное поведение дежурки
Спасибо вы мне очень помогли, я жалею что
Нда, прочитать одну страницу документации уже трудно
пробовал если бы получилось я бы
Почитать документацию на используемый элемент и подумать
потому что он формирует +V5AUXON
Зачем подтягивать RESET# к +5VLA?
Нескромный вопрос - догадаться о том,
Заменил Q7004 и Впаял чип Постараюсь правильно описать
Пока EC/KBC не запустится, никакой реакции
+V3S небыло пробит Q7004 Заменил появилось но по прежнему
Разбираюсь пока с питаниями нет +V3S Нашел
У вас какие-то проблемы с терминологией
Да простите несогласен. может быть а не
Попробуйте выражаться правильно - уровень сигнала
Простите наверное торопился, я уже понял что
Забавный бред :). Подчеркнутая
На 6 ноге U6100 ? Там должна быть
результаты замеров, распаяны перемычки PAD6100 5в и PAD6101
PAD6101? Сопротивление по +V3LA какое? C6104 как
TPS51125 при появлении vin шим поднимает +v3ldo и
LDO (+V3LDO, +V5LA) поднимаются?
