Эти два "встречно" включенных светодиода звонятся в обе стороны и падение напряжения на них 500мА.
Большому кораблю - много торпед (из удаленного коммента гостя):
С оперативной памятью, что то не ясно, напряжения на слотах:
VDD - 1.20V,
VDDSPD 1.20V,
VREF 0.59V
Алексей Смирнов (гость) писал(-а):
Конечно этого недостаточно. Из-за извлечения модулей оперативной памяти при включённом питании были повреждены три источника питания - источник питания собственно микросхем памяти, формирующий напряжение VDD - он должен выдавать 2.5V, а выдаёт 1.2V (в два раза меньше требуемого), источник напряжения питания микросхемы SPD, формирующий напряжение VDDSPD - он должен выдавать 3.3V, а выдаёт 1.2 (более чем в два раза меньше требуемого), а также источник опорного напряжения, формирующий напряжение VREF - он должен выдавать около 1V, а выдаёт 0.59V (практически в два раза меньше требуемого).
Упало
и разбилось0,5лА:Большому кораблю - много торпед (из удаленного коммента гостя):
