Насколько я понял, то на 16 входе ШИМ находится датчик обратной связи, если я правильно перевел. На него заходит, согласно Reference Application Circuit сигналы с выводов 2,3.
Bishop писал(-а):
почему Вы решили, что вывод 16 использует сигналы с выводов 2 и 3 логически непонятно, ибо эти выводы являются входными сигналами разных блоков ИМС.
fitter писал(-а):
Почему я решил что вывод 16 использует сигналы с 2 и 3 выводов? На Reference Application Circuit возле 16 вывода есть два сопротивления:R3, R4, возле этих сопротивлений надписи V12 и V5 соответственно. V12 и V5 также называются входы 3 и 2 микросхемы. То есть, я решил, что сигнал с 12 В и с 5 В, подается на вход 16 через сопротивления, далее сравнивается компаратором с сигналом на 15 выводе 2,45В. И итоговый сигнал поступает на 14 вывод микросхемы.
Не логично?
maco писал(-а):
Нет.
fitter писал(-а):
Доказательства нелогичности прошу привести).
maco писал(-а):
... доказательства ...
fitter писал(-а):
А где я написал, что
сигналы на выводах V5 (2) и V12 (3) определяют значение сигнала на выводе VADJ (16)
Я так логично решил:
