компаратор измеряет значения напряжений на входах, и если оно выше/ниже установленных порогов, то на выходе появляется некое напряжение, которое выключает работу блока?
Один компаратор, как правило, обеспечивает отработку одного порога, а несколько компараторов могут обеспечить отработку нескольких порогов.
Отрисовать кусок схемы и слегка подумать - это не сложно.
