Но я извиняюсь тут, я как новичок. Но я
15 Апр 2020 - 19:53
ivan3443
16
Но я думаю меня поняли что я хочу сделать.
Блок питания DPS-800GB, повысить выходное напряжени
Проседать не должно. Должен уходить в защиту. ХЗ Да.
Доброе время. У меня есть китайский блок питания 600Вт
Вроде как в теме подключил по схеме.
Угу, мыслительный процесс .
Парни всем привет. Не получается у меня сделать,
Все..тогда понял. Значить так и должно быть... просадка напряжения
"Коллега"... Подскажите, какой ток создает нагрузочная вилка? И
Ваш словесный понос возможно и должен
У меня маленький самодельный транс с доделкой, и
Я просто не пойму одно, я его сделал
Сегодня проводил эксперименты на АКБ автомобильном при нагрузки
Оно и видно, как вы это
А..ну это я читал. Получается входит в диапазон рабочий
Для тупых людей (аля ivan3443 ),
На первой странице написано только 13.5в. а у
На первой странице автор темы привел достаточно
Всем привет. Вроде сделал его, поиграл резисторами вывел
У меня его еще нет, я его в
Так у него сзади разъем. Вы чего, и
220в на какие контакты подключать?
Нда, вот и бред попер :).
Так получается от АКБ работает блок питания? Я
Если у вас проблемы с чтением, то
Оно у вас и так стабильное
Дело не в повышении, может я не так
Забавно-дебильный вопрос в свете желания повысить выходное напряжение:). Читать
Притом что, я когда открывал тему, задал точно
Всем привет. Парни если не сюда написал то
UAM это немного другой блок, по распиновке и
Pandel, спасибо. Там двухсторонняя плата с
Как нести чушь - так ничего
Где то читал что 4 слоя. И плата
Нда, поглядеть на просвет и увидеть
Да там плата черт ногу сломит, скорее всего
Один компаратор, как правило, обеспечивает отработку
и правда бедный(( либо полностью вырубается защита, либо
Бедный БП :D.
К сожалению никогда не занимался ремонтом блоков, и
Интересно, когда на Pandel снизойдет
Разобрался как убрать защиту от перенапряжения на блоке
Похоже как повысить напряжение - понятно, но
Кто нибудь знает как понять напряжение до 15в
Надеюсь это не нарушение ссылочку кинуть? Уже 7,19 баксов
где вы такие только находите кажись по
Именно для этих целей ребята, что мне
... ага - за морем телушка полушка, да
Проверил последнее решение. Только резик поставил вместо 6.8
Спасибо, что отписались. Полезная инфа.
Нашел решение на буржуазном форуме . http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=64#post19639890 "Finally after several
