Если автор еще и догадался бы
harmax писал(-а):
показывает gnd и out - 15кOM
Если автор еще и догадался бы указывать, где он получил результаты измерения (на выпаянном из платы стабилизаторе или на контактных площадках платы при выпаянном стабилизаторе), то было бы значительно лучше:).
harmax писал(-а):
по формуле Uвых 5v и получается!?
Вот и формулы автор зачем-то упоминает:D.
harmax писал(-а):
на выходе 5.2v
Нда, с чтением и думанием у автора не сложилось - разницу между номинальным и максимальным значением он так и не осознал:).
harmax писал(-а):
через два конденсатора и дроссель питает транзистор нижнего плеча 1.5 v!!!это все питает контроллер памяти гпу и память
Процитированное - бред lol.
harmax писал(-а):
сколько должно быть и или как проверить?
Неужели кто-то запрещает читать документацию и думать:D?
sapphire hd 7950
  • Если автор еще и догадался бы
  • но у меня нет питания гпу 1v!микросхема Chil8228g
  • стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе
  • выпаял стабилизатор! показывает gnd и out
  • завтра продолжение.....всем спасибо!
