Да , на А15.... Тогда как диагностировать по
4 Апр 2017 - 13:54
OWL
7
Да , на А15.... Тогда как диагностировать по какой причине произошло "залипание"?
Не стартует плата MS-7177
Да , тем более - что на MS-7125
Зачем руководствоваться результатами чужих измерений на нерабочей
Спасибо большое FP_RST# и CHIP_PWGD были замкнуты накоротко отсюда
Если правильно намеряли - тогда
Желательно не искажать штатные обозначения -
Извиняюсь, что долго. PCI_RST#=0V HDD_RST#=0,28V SLOT_RST#=0,15V BUF_RST#=3,3V RSMRST#=3,3V FP_RST#=0,2V
То OWL хорошо , что наконец
HDD_RST# - сигнал проходит через резистор 330Ом
PCI_RST# 44 -
Вот я и подумал , что
Людей, которые не думают до выполнения действия,
To OWL меня
Читайте чужие комментарии, думайте :D. После того,
Если понимать это как "при подаче
сигнал RST# залипший напряжение 0,01V при подаче напряжения на
Попробуйте задуматься над тем, между какими
Извиняюсь -учусь Имелось ввиду замеры напряжений на катушках
Что при включении от блока питания ?Залип ли
Нда, тяжелый случай . Учитесь
