А что хотели сделать Вы - таким действием на A15 PCI ???
Да , и подумать - не запрещается !
Вот я и подумал, что reset использует не один компонент мат.платы, поэтому, возможно, где-то висит кз.
Сделал вывод из этой темы rom.by/forum/Signal_Reset_Osnovy , что 3,3V напряжение рабочее и вреда плате не нанесу)
Думать то я думал, да не верно.
За схему спасибо.
reset на PCI приходит с MS-7 (ACPI контроллера) , через сопротивление 10Ом. Тестер показал 11.1ОМ.
Я правильно понимаю, что сигнал PCI_RST# приходящий на MS-7 - это тот же самый PCIPST1# и PCIRST2#, но имеют разные названия для удобства чтения?
За схему спасибо.
