Ну, отсюда не видно. Насколько помню, custom
15 Апр 2017 - 07:29
savely
romby team
5439
382.16
Custom я там не нашел. Может плохо смотрел?
Ну, отсюда не видно. Насколько помню, custom это Type 47.
А при выборе "ближайшего подходящего" надо попасть не в размер, а в первую очередь в количество голов и секторов на цилиндр. Попали?
Ищу утилиту настройки для phoenix 1.10.11
Попробовал, не работают комбинации.
Попробуйте для переключения на внешний монитор Ctrl+Alt+E и
Да я уже все доступные параметры пробовал менять.
Выставить и другие параметры вручную - какие флоппи
Выставил параметры винта вручную и все заработало как
В справке пишут что назначить можно в 48
Да. Вообще-то хорошо бы custom выбрать и
Утилита подошла. Время и диски настроил. Винт выбрал
Спасибо, попробую. Комбинации клавиш пробовал разные, они не
Вам нужен не редактор BIOS, а утилита настройки
