В справке пишут что назначить можно в 48
15 Апр 2017 - 08:30
LLC
132
0
В справке пишут что назначить можно в 48 и 49. Остальное табличные значения.
Ищу утилиту настройки для phoenix 1.10.11
Попробовал, не работают комбинации.
Попробуйте для переключения на внешний монитор Ctrl+Alt+E и
Да я уже все доступные параметры пробовал менять.
Выставить и другие параметры вручную - какие флоппи
Выставил параметры винта вручную и все заработало как
Ну, отсюда не видно. Насколько помню, custom
Custom я там не нашел. Может плохо смотрел?
Да. Вообще-то хорошо бы custom выбрать и
Утилита подошла. Время и диски настроил. Винт выбрал
Спасибо, попробую. Комбинации клавиш пробовал разные, они не
Вам нужен не редактор BIOS, а утилита настройки
