Ключи сами по себе вряд-ли погорели? У них
17 Апр 2017 - 13:54
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Ключи сами по себе вряд-ли погорели? У них есть обвязка - там тоже что-то сгорело.
Ремонт блок питания FSP ATX-400PNR
Я очищал весь компаунд с субмодуля и проверял
Если все исправно, то может срабатывать защита от
Субмодуль уже тоже перекопал весь. Там всё подозрительное
andrey_mix1982 на субмодуле должен быть подстроечный
Да,она самая!Она изначально там стояла,но видимо решили
А я так этот 400 ватный FSP и
То наверное была перемычка вместо дросселя PFC
Проблема решена,при повторном осмотре обнаружил что нет перемычки
Ок,хорошо,сейчас все проверю, о результатах отпишусь!Так то он
В обвязке силовых ключей проверьте токоограничительные резисторы r11-r12
Да я согласен на счет схемы,ну на них
Думаете не туда куда нужно, если хотите
Просто до меня блок тоже ремонтировали,видимо не умело,меняли
Кто поможет, примерно такой же блок питания,только на
По схемe FSP ATX-350PNR раскачка это Q1 и
есть некоторое подозрение, что 13009 не раскачка))
я их заменил пока поставил 13007 вместо 13009
А транзисторы раскачки проверяли?
я не дописал. там третий диод по линии
Там три диода, потому и написал еще два
Да, там два диода, один был заменён,
Добавлю: Замерял осциллографом выходы с трансформатора Т1 Это без диодов
По "-12 В" ищи еще два диода. И
