То наверное была перемычка вместо дросселя PFC
17 Апр 2017 - 18:51
andrey_mix1982
142
0.4
Ремонт блок питания FSP ATX-400PNR
Я очищал весь компаунд с субмодуля и проверял
Если все исправно, то может срабатывать защита от
Субмодуль уже тоже перекопал весь. Там всё подозрительное
andrey_mix1982 на субмодуле должен быть подстроечный
Да,она самая!Она изначально там стояла,но видимо решили
А я так этот 400 ватный FSP и
Проблема решена,при повторном осмотре обнаружил что нет перемычки
Ок,хорошо,сейчас все проверю, о результатах отпишусь!Так то он
В обвязке силовых ключей проверьте токоограничительные резисторы r11-r12
Да я согласен на счет схемы,ну на них
Думаете не туда куда нужно, если хотите
Просто до меня блок тоже ремонтировали,видимо не умело,меняли
Ключи сами по себе вряд-ли погорели? У них
Кто поможет, примерно такой же блок питания,только на
По схемe FSP ATX-350PNR раскачка это Q1 и
есть некоторое подозрение, что 13009 не раскачка))
я их заменил пока поставил 13007 вместо 13009
А транзисторы раскачки проверяли?
я не дописал. там третий диод по линии
Там три диода, потому и написал еще два
Да, там два диода, один был заменён,
Добавлю: Замерял осциллографом выходы с трансформатора Т1 Это без диодов
По "-12 В" ищи еще два диода. И
