Не надо упорствовать на этом ошибочном предположении.
2.45 вольта на нее приходят от южного моста
Не надо упорствовать на этом ошибочном предположении. Диод для того и стоит, чтобы не пропускать приходящие напряжения.
Отсекать, это значит физически разорвать связь с потребителями, так можно выяснить - надо их менять или не надо. И, если они не виноваты, то остается только керамика фильтров.
