Здравствуйте. Имею Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700) с проблемой - просаживается напряжение батарейки cmos. Ставил новую, напряжение просаживается с 3.3в до 2.08в. + батарейки идет через резистор 100ом (2.06в) , далее на диод L43 (после диода 1.52в) и прямиком на мульт NCT5571D (46 нога Vbat 1.52в). Диод менял (на такой же) , без изменений. Замерил сопротивление 46 ноги мультиконтроллера (относительно земли) - 40ом. Хотелось бы узнать, смело можно думать, что виновен именно мультиконтроллер? и есть вопрос по поводу зарядки батарейки, на нее идет напряжение 2.45в предположительно от южного моста (дорожка идет из под него), через резистор 514ом. это нормально? Спасибо за внимание.
Вложение | Размер |
nct5571d.png | 263.2 КБ |
exxiufksto8.jpg | 29.67 КБ |
Отсекайте потребителей батарейки. Это ЮМ и МИО. Напряжение 2.45V на катоде диода мерили? Значит у вас и 3V_SB тоже просажены.
Сомневаюсь я, спросить не у кого. А диод заменил, потому-что так говорят в гугле)
Говорила мне мама, выражайся яснее - люди не поймут. 2.45 вольта на нее приходят от южного моста (предположительно), далее резистор 514ом и на джампер, который замыкается на + батарейки. Интересно узнать не много ли (проверял на других материнских платах, больше 1в не видел).
Пробовал. Подключал напрямую батарейку к 46 ноге мульта - напряжение упало с 3.04в до 0, 25в. Напряжение 2.45в есть на 2 выводе диода. 3.3 вольта не просаживаются. Спасибо.
Не надо упорствовать на этом ошибочном предположении. Диод для того и стоит, чтобы не пропускать приходящие напряжения.
Отсекать, это значит физически разорвать связь с потребителями, так можно выяснить - надо их менять или не надо. И, если они не виноваты, то остается только керамика фильтров.
Здравствуйте. Извиняюсь, не уточнил. Я выпаивал диод и подсоединял батарейку напрямую к 46 ноге Vbat - все же батарейка просела до 0.25в.
В данном случае диод нужен только для коммутации напряжения от батарейки и +3.3VSB.
Дык подымите уже эту ногу MIO
Останется кондючок(и) и SB ...
Совершенно бесполезные действия потому, что диод не является потребителем (только коммутирует). Причем за диодом Vbat подключено к ЮМ и МИО параллельно и зачастую без промежуточных резисторов т.е. напрямую. Так что поднимайте ногу или режьте дорожки - это кому как удобнее.
Поднял ногу мультиконтроллеру - не он .
Здравствуйте. Не могли бы вы уточнить, про какие конденсаторы идет речь?
