4,62 в. На 4 ноге TL494 3,62 в, а при замыкании PS-ON (зелёный провод) 3,3 в.
Подключила другте силовые ключи. Вместо D209L - 13007.
Теперь при замыкании PS-ON загорается в пол накала автолампа 12Х60, подсоединенная на выход 12 в. Но вентилятор даже не дергается. И ЖД тоже только щелкают.
Напряжение при горящей лампе на выходе 12 в 3,6 в, а на 5 в - 1,7 в.
Это при включении блока через лампочку 220 в/95 вт, которая при этом тоже горит в пол накала. Напрямую включать пока не решаюсь.
