Теперь при замыкании PS-ON загорается в пол
Теперь при замыкании PS-ON загорается в пол накала автолампа 12Х60, подсоединенная на выход 12 в. Но вентилятор даже не дергается. И ЖД тоже только щелкают.
Напряжение при горящей лампе на выходе 12 в 3,6 в, а на 5 в - 1,7 в. При замыкании PS-ON логический уровень на 4 ноге ШИМа становится 0, и поэтому лампа загорается, а без нее уровень 1.
Это при включении блока через лампочку 220 в/95 вт, которая при этом тоже горит в пол накала. Напрямую включать пока не решаюсь.
Даже на исправном блоке Microlab 360W при подключении этой лампы она загорается, а вентилятор крутится с меньшими оборотами.
Сопротивления выходов меряла на всех выходах, КЗ нет. Оранжевый провод отпаяла, т.к. собиралась делать регулируемый блок. Диод типа 4148 был почему-то изначально перекинут поверх деталей.
Диод
