здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на
1 Ноя 2017 - 17:43 nikolaych08
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на -12 вольт
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
Второй аналогичный блок после проверки показал неисправность электролитов
Обнаружил что по минус 5 и минус 12
Достался подобный блок. Основной ШИМ SDC3843B, силовой ключ 9N50. Супервизор:
Есть схема этого блока? Выгорело много резисторов, надо
А кто подскажет, какого номинала резистор(или хотя бы
Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре
Лампочка вместо предохранителя занижает. Надо выяснять почему повышенное
Может дохлый термистор. Но все равно, так занижаться
Без нагрузки напряжения по каналам: 12V - 1.4V 5V- 1.8V 3.3V
Просто замкнуть зелёный-чёрный без нагрузки не пробовал. Сегодня
Без нагрузки блока какие напряжения? Конденсатор по питанию
Забыл написать, что все оптопары проверил вставив
Проверте оптопару обратной связи.
