Достался подобный блок.
Основной ШИМ SDC3843B, силовой ключ 9N50.
Супервизор: R7510A
Дежурка На транзисторе. Выдаёт нормальное напряжение 5,05 в.
При включении через лампу 220 вольт, она мигает и гаснет. Внешним осмотром вроде всё в порядке вздувшихся кондёров нет.
При попытке запуска БП замыканием зелёного провода на массу никакой реакции, кроме того что питание на 7-й вывод ШИМ подаётся. (проверил тестером).
Странное поведение - при размыкании зелёного провода от массы БП пытается запуститься и напряжения на выходе появляются но своей величины не достигают. Так в линии 12 вольт напряжение может подняться до 6-8 вольт.
Ещё интересное явление при вклюении в сеть с замкнутым зелёным на массу также БП пытается запуститься.
Проверил входные конденсаторы - в норме.
Там ШИМ и супевизор стоят на отдельной плате, пробовал поменять с другого такого же блока, вообще никакой реакции. Вернул родную плату.
Попадались подобные блоки чаще всего с вылетевшим силовым транзистором и пробитой ШИМ.
Подскажите где вероятнее всего искать неисправность.
Силовая часть блока ближе к этой схеме: a.d-cd.net/9e205f1s-1920.jpg
Супервизор: R7510A
