Обнаружил что по минус 5 и минус 12
Обнаружил что по минус 5 и минус 12 вольт конденсаторы неисправны - заменил, но изменений никаких, разве что выходные напряжения стали подыматься чуть выше при попытке БП запустится. Иногда БП пытается запуститься при включении в сеть без перемычки.
Проверил часть конденсаторов в дежурке и на выходе. Неисправных не нашёл.
Пошёл далее, проверил электролиты в обвязке ШИМ, нашёл два неисправных: один потерял ёмкость, у второго - большой ESR (0,12 ком).
Заменил. Как результат БП начал стартовать. Буду считать что проблема решена.
У меня несколько было таких блоков, как понял из прозвонки их деталей в напряжённом температурном режиме работают мелкие конденсаторы, поэтому неисправность чаще всего в них. Из проверенных 85% были неисправны - теряют ёмкость, и имеют большой ESR при этом внешний вид нормальный, а вот большой ёмкости в цепях выходных напряжений можно определить и по внешнему виду.
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
