Доброго времени суток, апну темку по поводу сетевого чипа RTL8111C, прошу помочь разобраться.
Материнская плата P5Q SE2 благополучно завелась после перепрошивки БИОС, причём, со второго раза. ОС - Windows XP SP3
В первый раз прошил самый последний на сайте поддержки БИОС: пост - карта останавливалась на B3: перепрошил его на предпоследний - всё кроме сети заработало...
Сетка ведёт себя следующим образом: (не греется, нормальной температуры)
В AIDA64 Первичный адрес MAC 00-00-00-00-00-00
В БИОСе включена (enable), в диспетчере устройств отображается, но с жёлтым треугольником и восклицательным знаком в нём, при удалении(как советует окошко про исправление неполадок) благополучно удаляется, и при поиске устройств плуг энд плей сообщение выскакивает что найден есернет-контроллер.
В свойствах "общие" - "Это устройство используется (включено), "Запуск этого устройства невозможен. [Код 10]", в "ресурсах" - "Устройство не использует ресурсов. Возможно в его работе присутствуют ошибки".
В "Сведениях о драйверах" указаны файлы драйверов, вроде всё гуд...
MAC - адрес не был указан в свойствах, переписал со стикера на плате и ввёл, ресет - ничего не изменилось. Сам MAC - адрес введённый сохранился после перезагрузки.
Драйвера с сайта риалтека, вроде становятся - но подключение не создаётся, ipconfig /all показывает лишь с дискретной картой, с ней всё работает, а с встроенной пишет "Настройка протокола IP для Windows" и больше ничего.
В попытках прояснить картину нашёл эту темку, прошу помочь развернуться руками и головой в правильном направлении )
