Гигабитные Сетевые Чипы (РЕШЕНО)
Создаю тему в песочнице , ибо даже стесняюсь поинтересоваться . RTL8111E и RTL8112L у них никаких "секретиков" нет? ну или багов? ато 5 плат подряд и на всех по итогу проблемы с сеткой ( драйвера как бы ставятся , а подключения нет) светодиоды тоже не моргают когда дровишки встали.. а вот до установки дров чегото-там перемигиваются...
на всех в диспетчере ругается на " GBE family pci e ethernet controller" ну и на всех код 10
Все платы от Асуса , (типа m4a785t-m,m4a78lt-m,m5a78l-m lx,m4a88dt-v evo/usb3,m5a87), пришли с разными поломками не относящимися к сети. биосы всем шил - не помогло... да и с чего бы )))
Может это карма?lol действительно эти чипы так дохнут здорово?
Всё делаю как положено , а тут такое вот , я аж разуверился в себе...))) дрова ставил именно под эти чипы. может есть вариант аналога только понадежнее?)
Что под ливами творится?
Ну и:
При этом, если MAC находился в основном биосе, был благополучно потерт FF...
да так же - нет соединения , дрова пытаются встать , но болт...
так они и до перепрошивки не работали )))
а вот по поводу мака , есть ли чего аля " прошивка мак адреса"?) может в этой области поколдовать... ато я раньше не сталкивался .. прям хз..
p/s/ отдельных флешей возле сетевых не обнаружено ... ( посадочные места пустые) если чего я и поэксперементировать готов , только носом ткните в правильном направлении))))
Если сохранилась старая прошивка, можно поискать, где находится в ней MAC адрес.
Или воспользоваться утилитами от реалтека и прочих производителей. Ссылок на эти утилиты на форуме полно, как и тем с проблемами после перепрошивки чистыми файлами с оф. сайта.
При этом никто не исключает проблемы на физ. уровне.
ок , спасибо , пока попробую по Вашему совету.
Вы были правы , маки забиты нулями , вот нарыл мини комплекс для работы под досом может кому надо. сейчас буду сам раму собирать как родной найти. если на плате нет опознавательных наклеек с маком где нарыть , хз? я пока по копошусь тут , мож чего подскажете. если , вдруг, найду чего интересного выкину сюда.
mac112.zip 707.83 КБ
Этот пакет несколько староватый, есть новее.
asrock.com/support/Download/MACTool.asp
Конкретно на асусовских платах проблем с поиском MAC небыло - стикер с большими жирными цифрами.
ага , но какой-то умник.. не знаю зачем... как у него только руки поднялись.... содрал все стикеры с платы , которую сейчас курочу , на остальных маки есть, там проблем не будет, а вот эту m4a78lt-m... ковыряю интернеты, ищу инфу , спасибо за ссылку )
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, чем отличаются MAC-и, и изменить последние цифры, или вообще свой сочинить
ок , спасибо , поковыряю.
блин , не пойму , то ли лыжи не едут... то ли я на асфальте...
пробую шить , вроде дело пошло ., но потом пишет проверка не удалась , всё выставлено по дефолту , а по дефолту там нолики везде....
раздуплите меня пожалуйста))))
