Выглядит как будто резисторами задано 01110010, что соответствует
Выглядит как будто резисторами задано 01110010, что соответствует 0,9 вольтам. Только какого-то фига крайние разряды отличаются.
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
  • Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
  • Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
  • Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
  • Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
  • Угу, возможно.
  • Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
  • Угу.
  • Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
  • Ну да, только в данном случае измерения
  • Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
  • А что, обязательно должен? Может вы обвязку
  • И самое интересное, что даже относительно земли, как
  • POK это выход с открытым стоком, по
  • Ну прозванивал это так для себя наверное было,
  • Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
  • Ну скорее да, чем нет. Еще одна
  • С учётом проведённых вами замеров этого не
  • Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
  • Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
  • Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
  • Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
  • короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
  • makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
  • не знаю, как и где вы искали
  • dialer , эту тему я уже читал... получается
  • Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
  • dialer , да дело в том, что
  • Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
  • Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
  • Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
  • да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
  • Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
  • Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
  • Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
  • А если начать замеры с
