Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная белебурда. Я её купил как не рабочую, сразу поставил в комп, она включилась, тесты проходил все ок, на следующий день включать, хрен там. Тоже самое посты проходит но картинки нет. Сопротивление памяти около 55 Ом и 1.52 напруга, по ядру 13 Ом, 0.92В (когда не выдает картинки) Термотест делал, не помогло. и самое интересное, что не видится в nv-флешере, не у винде. Но мать на отсутствие карты не пищит и пост карта это тоже подтверждает.
Я так понял при таких симптомах, нужно глянуть напругу на флешке и стабилизаторы проверить. верно?
Проверил, на флешке 3.3В, на стабилизаторе apl1117 там все нормально. И гпу без охлада не раскаляется, палец спокойно можно держать и замеры делать.
Нашел еще два линейных регулятора. Сделал замеры и не могу понять, но чувствует одно место, что так не должно быть, особенно с регулятором u501 и на контактах 6 и 7.
U501:
1-0.99v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-0.5
7-0.5
U502:
1-0.35v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-1.06
7-0.82
Хотя между собой 1,6,7-е пины не звонятся, 2,3,4,8-е звонятся, тее поидее разное предназначение у них. Только смущает что на 6-м и 7-м выводах по 0.5v ???
image.jpeg 91.15 КБ
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
  • Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
  • Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
  • Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
  • Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
  • Угу, возможно.
  • Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
  • Угу.
  • Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
  • Ну да, только в данном случае измерения
  • Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
  • А что, обязательно должен? Может вы обвязку
  • И самое интересное, что даже относительно земли, как
  • POK это выход с открытым стоком, по
  • Ну прозванивал это так для себя наверное было,
  • Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
  • Ну скорее да, чем нет. Еще одна
  • С учётом проведённых вами замеров этого не
  • Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
  • Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
  • Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
  • Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
  • короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
  • makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
  • не знаю, как и где вы искали
  • dialer , эту тему я уже читал... получается
  • Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
  • dialer , да дело в том, что
  • Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
  • Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
  • Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
  • да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
  • Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
  • Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
  • Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
  • А если начать замеры с
