Угу.
1 Фев 2016 - 19:41
Aleksey_56
2511
166.67
это r1 и r2
Угу.
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
Т.е. вы предлагаете за вас сделать
здравствуйте ! нужна помощь карта msi geforce gtx
Сопротивление гпу какое?
Запаял туда перемычку как резистор с нулевым сопротивлением.
0-2,2 Ом Было бы неплохо проверить сопротивление
Этот резистор не очень хорошо выглядит. Понажимал на
Померил сопротивление резистора, через который идёт 12V на
Причем нормальная полная диагностика так и
Я, как наверняка заметно, любитель. Так вот, как
Разглядел, через один вроде идут 3.3V и GND.
Больше похоже на ваши глюки :).
Выглядит как будто резисторами задано 01110010, что соответствует
Полноценно читать документацию не получается, поэтому разговариваю сам
Ура - шЫдевры начали появляться :D.
Даташит на контроллер я конечно читаю, но для
Нда, radiostep (гость) до сих
ENABLE на сам контроллер приходит DRVON 0,8 Вольт На дросселях
Интересно, когда radiostep (гость) догадается
Да, я нашёл этот вывод в даташите. Просто
с контролера питания гпу, даже вывод есть так
Теперь radiostep (гость) решил задать
И да, в забавном видео сказано "после того
Нда, с чтением у radiostep (гость)
Забавное видео я смотрел три раза. Но пока
Вот вам забавное видео https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek, из него следует
Это ваши проблемы :).
Ни о чём не говорит эта аббревиатура. Это
NVVDD_PGOOD, например. Хотя вполне работоспособен и
Даташитов на uP1529P нет, ни распиновки ни цоколёвки.
Дополнение к предыдущему посту: Питание GPU 0,4 В (маловато?) Сопротивление
Всем привет! На столе лежит плата GIGABYTE GV-N660OC-2GD.
Вот видите, стоило только подумать. :) Удачи. А если
Все, решено! Запустилась! Был неисправен up6210, поставил второй, благо китайцы
Снял дроссели, ситуация такая: БП в защиту не уходит. Питание
GV-N65TOC-2GI Да, согласен, что-то еще тянется. Сейчас отпаяю дроссели, посмотрим
Напишите версию (маркировку) видеокарты. Рад бы помочь, но у
Господа, добрый день! Досталась такая карта в ремонт gigabyte
10 А.
Добавил ссылку на фото. Пару часов назад все
Поскольку картинка отсутствует, то можно погадать о
Форумчане, подскажите номинал этого предохранителя? Это 10А? Или я
Увы, у меня схем нет
поделитесь схемами видеокарт :)
Да, Вы правы, но эти данные ускорили бы
samokat , а по остальным посмотреть плату,
Вот огромное спасибо!!! Посмотрите ещё C558 C504 C503 C740 А схемы в свободном доступе
R753 383 1% R205 2.4k R843 2.2k
Все нашел. Даташит почитал, логический И А остальные элементы,
Разве они делают логику? Разве только они
Две микрухи возле hdmi разъема вообще не запаяны.
да, конечно ссылка Если этого качества не хватит,
74LVC1G08GW к примеру. Что касается остального - фото качественное
Вот фотки. Под цифрой 2 должны быть два
Есть такая плата на руках, можете сделать фото
Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
Угу, возможно.
Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
Угу.
Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
Ну да, только в данном случае измерения
Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
А что, обязательно должен? Может вы обвязку
И самое интересное, что даже относительно земли, как
POK это выход с открытым стоком, по
Ну прозванивал это так для себя наверное было,
Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
Ну скорее да, чем нет. Еще одна
С учётом проведённых вами замеров этого не
Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
не знаю, как и где вы искали
dialer , эту тему я уже читал... получается
Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
dialer , да дело в том, что
Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
А если начать замеры с
