в общем выпаял два конденсатора, которые звонились накоротко, поставил пока на время простые, кз ушло. сейчас с процессором сопротивление в 4пиновой колодке на мп 1,5 ома, без него больше 20 ком.
со вставленным процессором и подключенными +12в все равно нет запуска, вентилятор чуть дернется и всё. вынимаю проц, питание на него оставляю, запускаю плату - запускается секунды на 3 и останавливается. при запуске на первом верхнем дросселе напряжение 12в. отметил на фото
процессор проверить пока нет возможности
