драйвера uP6281 напряжения: 1.boot 11,9в. 2.pwm
драйвера uP6281 напряжения: 1.boot 11,9в. 2.pwm 1,89в. 3.od# и 4.vcc по 12,08в. на ugate, phase, lgate 0.
asus m5a78lmlx КЗ по+12в
  • на фото обозначены резисторы, связанные с 1 ногой
  • А вот и бессмысленные на данный момент
  • на а15 pci вольт. а14 3,3вольта. на
  • И желания отследить кусок схемы у автора
  • Замерил напряжения на шим, 1нога vcc 0в, 5нога
  • Нет. Я указал конкретное сообщение с
  • фото моей платы с различимой маркировкой этих малых
  • Фото такой же матплаты с различимой
  • один из четырех pq был пробит, самый верхний,
  • прям на всех. фото чего - места где
  • Прям таки на всех 4 тщательно
  • сейчас при запуске на процессор не поступает напряжение.
  • маркировка их стерта.
  • Транзисторы .
  • кто знает, что за элементы обведены оранжевым -
  • подключил материнку к другому рабочему бп - сгорел
  • Значит на Дросселе vddnb 1,6 ом с процем
  • Стрелка на последней картинке указыват на
  • можете мне показать на моей картинке, где его
  • Вы бы для начала задумались над
  • я не понимаю где мерить сопротивление vdd nb.
  • Интересно, насколько долго автор будет уклоняться от
  • Re: POST-447132
  • vdd
  • Зачем :D?
  • нужно найти на сокете контакты vddnb, и измерить
  • Дык проблема в верхнем плече одной
  • наверно я не совсем правильно понимаю, где
  • в общем выпаял два конденсатора, которые звонились накоротко,
  • Нескромный вопрос - вы читать-то умеете :D?
  • ну vcore же на дросселях измеряется?
  • Вам религия не позволяет измерить сопротивление самого
  • а один из дросселей при установленном процессоре должен
  • На данной матплате в преобразователях Vcore
