Всем форумчанам здрасте и доброго времени суток, столкнулся
9 Янв 2018 - 00:07 xGearDev
Всем форумчанам здрасте и доброго времени суток, столкнулся с данной аппараткой не давно, друг отдал, сказал погляди что и как, ну для сборки ПК. а тут она не реагирует на полноценный пуск. То есть Вкл. ее, она стартует, но нет изображения на мониторе. НА Спикере при запуске вообще нет сигналов от POST проверки BIOS системы. Все замеры мерил с процессором, они идентичны с Sergiysа скриншота( один в один), поменял конденцатор 6,3V 680мф на 6,3V 1000мф (около ЮМ внизу левее на скрине). Причиной его замены было видимым дефектом вздутия(опухший). При работе провел наблюдения: СМ греется еле-еле, ЮМ греется чуть по больше ( но не так уж как там говорили терпимо) практически ощутимо, ЦПУ тоже имеет свой рабочий цельсий ( при убранном кондере мосты совсем не имеют нагрева и даже ЦПУ. ) Подскажите кто нибуть где еще искать причины??? И что еще может быть виновником... (не рабочий ЦПУ?) Да фз, у меня их три, все рабочие. Тепловыделение поступает совсех ЦПУ. А и при запуске стартует как буд-то с просадкой напряжения, заметно по оборатам вентилятра. При перезагрузке отстанавливается совсем на 2-3 секунды и заводится заново... Подскажите где искать причину и виновника этой проблемы??? Заранее вам буду благодарен за содействии в помощи...
