Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
Ответы на все ваши вопросы лежат здесь:
wiki.rom.by/index.php/Заглавная_страница
Извините, но я хотел бы узнать где можно посмотреть рабочие напряжения на транзисторах?
То есть я производил замеры, но с чем мне их сравнивать? Как узнать нормальное напряжение?
Скоро выложу фото и значения напряжений.
Из типовухи- отвал севера, питание ЮМ, USB...
Где или у кого можно узнать нормальные то есть напряжения на рабочей МП ????
А поиск по сайту с словами " ASUS P5B" ? Мне кажется можно чегото нарыть по этой матери.
Так, я помощи прошу.
По сайту нарыл много чего интересного про P5b
С одной темы спер фото материнки и померял на своей напруги.
В дежурке горит светодиод и ничего не греется. Включал перемыкая контакты на плате, крутит вентелятор и греется джеймикрон и ЮМ, мультик (если это он рядом с ЮМ) не сильно теплый.
Вот напруги на транзисторах. ПОМЕРЯЛ ТОЛЬКО ЭТИ, так как нет варианта вставить процессор.
11 1,56/3,93/1,31
12 1,82/4,18/1,56
13 1,75/6,4/ 0
14 5/3,95/1,7
15 5,05/12,08/5,06
16 12/11,4/12,24
17 3,32/3,58/1,09
18 2,45/4/1,5
19 3,33/5,0/2,45
20 3,47/2,22/5,06
Господа специалисты есть ещё одна новость: На плате 4 разъёма для вентиляторов. Так вот там где четыре пин для процессора, там вроде всё в порядке, рядом трех пин тоже нормально, а вот рядом с северным мостом и рядом с южным мостом трех пиновый разъем чудо кажет: на одном пине(черном) нет напряжения, навтором пине(красном) 1,89 Вольта а на желтом 5 Вольт. Это НЕ НОРМАЛЬНО, А почему так? Не понятно мне. Подскажите что может напряжения так просаживать?
Sergiys
Цитата: Фото вы выложили, конечно. Вот только на нем ничего нормально не видно. Если выкладываете что-то большое, то выкладывайте на сторонние ресурсы и давайте ссылку. Как вариант - выкладывать в архиве. Кроме этого рекомендуется указывать маркировку элементов.
Sergiys писал(-а): Это понимать, как полное отсутствие процессора? Т.е. его изначально не было?
Материнку брал как не рабочую. Без проца без памяти без ничего только плата.
А со своегшо системника снимать проц боюсь, вдруг он сгорит.
Кстати у самого в Пк ТАКАЯ ЖЕ МП ОДИН В ОДИН. Сравнить напруги со своей МП рабочей пока не могу.
ВОПРОС что может просадить 12 Вольт на разъемах вентеляторов??? Что искать?
Вы бы лучше выполнили рекомендацию по поводу фото и маркировки элементов, а не вопрошали о напряжениях на разъеме вентиляторов. Относительно этого напряжения - никто не запрещает найти элемент, регулирующий это напряжение, и измерить напряжения на его выводах.
11 1,56/3,93/1,31 85T03GH 719184
12 1,82/4,18/1,56 85T03GH 719184
13 1,75/6,4/ 0 NIKOS P1703BDG OEP 17563
14 5/3,95/1,7 NIKOS P1703BDG OEP 17563
15 5,05/12,08/5,06 NIKOS P1703BDG OEP 17563
16 12/11,4/12,24 3310GH 77 // 88 // означает что немогу рассмотреть цифры, так как они стерты.
17 3,32/3,58/1,09 P0903BDG GN15J5104
18 2,45/4/1,5 P0903BDG GN15J5104
19 3,33/5,0/2,45 P0903BDG GN15J5104
20 3,47/2,22/5,06 APL1085 WJ392
