Меня вот что удивило, на неисправной плате не в дежурном не при включенном БП не греется Южный мост, Это наводит на мысль о том что непоступает питание.
В дежурном режиме юг греться не должен. Если греться это уже есть проблема. При включенном БП я предполагаю что ЮГ будет греться при наличии управляющих сигналов и напряжений.
