Возможно я не верно понимаю написанное, но вот
28 мая 2018 - 15:55
Dnepr1000
351
0.28
Возможно я не верно понимаю написанное, но вот скрин
M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
На сколько вижу в интернете, со временем материнки
И че в итоге? на руках такая же
Процессор FX6200 проверен на другой плате, в ближайшее
Скорее проблема в очень уж общем
По современным меркам - в
Выходит, что большинство описаний старта ПК недостаточно подробны,
Как же вам лень пользоваться boardview
maco , вы таки провидец! Нашёл
maco , скажите - о каком ОЗУ
1 пин флешки проходит через несколько металлизированных
Если уж говорить о моих первоначальных
maco , вот очень похожая ситуация, кстати
Явного указания я не припоминаю, но вполне
maco , а тактирование на флешке -
Многими :).
maco , скажите - каким выводом процессор
Процессор СМ ЮМ
Ок, но ведь процессор не связан напрямую с
Нет :). "Память" и "оперативная память"
Получается, что содержимое БИОС уже скопировано в оперативную
Процессор не обращается (или
Ок, если этот документ не тот - что
Я уже выше указал возможную причину
maco писал(-а): При отсутствии - да,
Нда, с видимостью у вас весьма
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 Ну как же не опечатки Ну пока я его
Без понятия :). Вполне может быть
Выходит что 165 пин ЮМ затыкает флешку биоса
Поправил названия сигналов вместо номеров ножек
Читать документацию вместо задания вопросов - полезнее
Ну вот, есть разница: На исправной плате M3A32-MVP DELUXE
Продолжение ) Поглядел, что происходит на микросхеме биос во
Дроссель в последней части обсуждения никакого
Дык понимание-то некоторое есть, (10 лет в гарантийке,
Dnepr1000 , ну задумайтесь наконец о том,
Т.е. сначала почитать, подумать, а уже
Поиском на "схемотехника материнской платы" нашёл вот это:
owerulatorputwitching
Хочется, токо в какую степь: maco ,
Думать явно не хочется :D.
Cудя из описания различных шин https://ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер) видно, что обозначения,
Нда, зачем думать - ведь можно
Ну пробую же разобраться, ошибки не исключены
И Шо - таки каким-то странным
Да, вот таблицу символов нашёл
Явно не понимаете .
Забавный бред .
Полез в слоты памяти и в их питание:
Да, хотя и вынимание процессора происходило жёсткое, рассмотрев
Частично. У вас есть boardview -
Точно, 21 - механически ошибся, спасибо. Я подумал,
У вас IT8721F - напоминание на
Нашёл даташит на IT8712F, буду пробовать разобраться с
".... двойной удар по почкам мыши
Из документации на флеш https://www.elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf .1.1 Стандартные инструкции
Не совсем верно. Но в контексте
С БИОС никак не выходит подробнее разобраться: описание
Осмотром найдена перебитая микроцарапиной дорожка с самого края
Снова плату под микроскопом попробую посмотреть...
Забавный бред :). Нда,
Выходит, что северный мост является согласующим звеном между
Веселье продолжается .
Не могу понять, ведь они (сигналы) дальше
Спасибо за продление жизни посредством смеха
Полный регламент работы POST: 1. Проверка
Нда, тяжелый случай :). Вспомнить об
БИОС хранится на микросхеме Winbond 25Q32BVA1G, была мысль,
Достаточно просто представлять себе функциональность компонентов
Собственно я так и подозреваю, но пока не
Между переходом H_CPURST# из состояния лог.0 в
14. Завершающий этап последовательности запуска. H_CPURST# - сигнал
Зависит от того, что именно вы
Измерение сигналов RESET показало, что некоторые с уровнем
maco , спасибо за ссылки Пойду
Я вряд ли порекомендую что-то толковое,
Порекомендуйте что-нить толковое, maco : учебников разных
Если вы не понимаете элементарных обозначений,
Эх, а я уже было воспрял духом -
Не стоит путать наименования сигналов типа
Продолжил измерения и нашёл интересную тройку мосфетов, рядом
В процессе выяснилось, что материнка таки выключается с
Мягко говоря, пытайтесь иногда думать :D.
Осмотр с микроскопом результатов не дал. Включил плату
ок полез по микроскоп
Осмотрите еще раз внимательно плату на предмет
A15 PCI 3,34v
Контакт A15, измерить напряжение - что
Dnepr1000 писал(-а): состояние сигнала reset на
От умеете Вы, maco , стимулировать ненавязчиво:
Вполне логично :). Можно было и
Есть тоже выдергивал процессор вместе с радиатором,прилипло.Но ножки
