1 пин флешки проходит через несколько металлизированных отверстий в плате и уходит под ЮМ. До точки ухода звонится хорошо. maco, скажите - на плате есть вот такое место как на фото -что это?
Может это выведены какие-то опорные точки диагностические?
Я пробовал приподнять процессор на толщину нитки толстой - было в лупу видно, что есть зазор. К тому же подмотал к кривошипу рычажка сокета пару оборотов скотча - чтобы надёжнее задвигал все контакты - но ничего не произошло нового при включении.
Да, ваши соображения были начать с сокета и близлежащих окрестностей.
Есть какой-либо специфический способ или методика в этом случае?
