могу предположить что в вашей вселенной существуют
21 Июн 2018 - 18:56
real-comp-master
Два предупреждения
478
0.35
Я, например, считаю вас идиотом, который не умеет думать
могу предположить что в вашей вселенной существуют идиоты которые таки умеют думать.. гыгы..
Залипший ресет
В моей вселенной есть место разным забавным
...жаль плюсануть нельзя
так я о том и говорю что
https://elektrotanya.com/ecs_g31t-m_rev_1.0_sch.pdf/download.html real-comp-master найдете ...;-)
Когда у Вас голова болит или что
...думаю их двоих надо оставить, просто понаблюдать за
похоже ресет просаживается чемто и оно должно греться. подача
Бедного идиота Maximkal обижают
maco только тролить и хватает фантазий да людей
Pushu Религия не позволяет на том
То распиновка на писиэкспрес разьем а надо на
Нда, идиот типа Maximkal
Я так понимаю я иду в правильном направлений,
странно... с залипшим ресетом разобрались быстро и 0.6
Если я правильно понимаю резистор нужно менять ?
вообщем вот еще фото
После мосфета AO4842 напруга на выходе
вообщем дела такие померял напряжения на ddr2 на
вот распиновка на PCI
Кто подскажет распиновку PCI ,как найти A15 ?
я чуть позже сделаю фото платы и подпишу
Забавный бред .
А питание на память и чипсет ?Питание на
Питание на дроселе 1,3
Пост код FF отсутствие питания проца.Какое напряжение на
рад что дал вам повод постебаться
Тем, что вы лечите следствие, а
И идиот это вы maco, считаете себя умным
Чем же я себе проблем добавил? если все
Нда, идиоты умеют добавить себе проблем
на слоте pci, контакт A15
Неплохо было бы определиться, ЧТО показывает данный
