Залипший ресет
Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип :) ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
также горит индикатор ресета (то есть залип)
Неплохо было бы определиться, ЧТО показывает данный светодиод своим свечением на конкретной посткарте. Т.е., измерить уровень данного сигнала каким-либо прибором на соответствующем контакте слота.
на слоте pci, контакт A15 0,6v проблема решена, тем что на ногу A15 подано напряжение и стал греться мультик, буду менять
Maximkal писал(-а):
Нда, идиоты умеют добавить себе проблем lol.
Чем же я себе проблем добавил? если все заработало
И идиот это вы maco, считаете себя умным через чур, просишь подсказку идиот, просишь разьяснить что то опять идиот, если тебе дауну трудно нармально ответить, пройди мимо
Maximkal писал(-а):
Тем, что вы лечите следствие, а не причину, причем весьма забавным хирургическим путем:).
Заодно и даете возможность поиздеваться над вами на тему вашего неумения думать:D.
рад что дал вам повод постебаться
Пост код FF отсутствие питания проца.Какое напряжение на дроселях ?
Питание на дроселе 1,3
А питание на память и чипсет ?Питание на проц похоже так и должно быть.
