По теме: попался в ремонт такой же Иппон.
По теме:
На кнопки не реагирует. Был мертвый, начал его чинить искать ...
1.) на дежурке заменил ВСЕ кондеры, без исключения (47 были со страшными ESR).
1.5) на этом этапе собрал, включил ...ииии..( ничего ... полез дальше...
2.) на плате управления тоже один SMD 47мкф/35V дохлый (ESR 52 ома). Заменил заодно все 3 кондера.
Больше ничего не видно.
Результат:
1.)на табло ничего не горит, не пищит, не включается.
2.) При подключении сети щелкает реле и гудит один из трансов. Какой из трансов понять трудно.
3.) ничего не дымится, не вспыхивает (слава богу) - может стоять так долго
4.) заряд аккумулей не идет.
5.) Аккумуляторная сборка новая - комплект на выходе сейчас показывает 101.3-101.4.
Так как аппарат давно лежит, ждет .. по наущению программатора на 24с02 ,
то начало подзабылось (опять сыплю голову пеплом, налдо делать чеклисты блин )
Мне кажется, при приеме сего агрегата зарядку он таки делал комплекта ... почему сейчас не делает ? ... вопрос ...
Слетела прошивка?
судя по теме monitor.net.ru/forum/ippon-smart-winner-3000-info-421075.html
так есть тогда еще вопрос.
Не нашел я микросхему 24с02, нашел на плате управления Atmlh026
Так как мои познании в перепрошивке всеже ограничены сотовыми телефонами - можно ли дополнительно получить консультацию.
Дамп прошивки с 24С02, что все таки есть на просторах (кажется) инета, так же легко влить в 026 или потребуется другой программатор и иные подходы ? Или там вообще может быть другая прошивка?
программатор заказал вот такой:
SOIC8 SOP8 Тесты зажим для EEPROM 93CXX/25CXX/24CXX + CH341A 24 25 серии EEPROM Flash BIOS USB модуль программист
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКЛАМА !!!
Вообще у другого продавца кажется даже брал !!!
ru.aliexpress.com/item/SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-C...
И можно ли программировать сей девайс (Atmlh026 прямо в плате? с помощью прилагаемого разъема ?
Говорят это вот ОНА:
engineering.purdue.edu/ece477/Archive/2010/Spring/S10-Grp09/Datasheets/fla...
__________________________________________________
Самый главный вопрос:
1.) так и не нашел схему аппарата (печалька)
2.) куда смотреть, что трогать, кого перепаивать ....
Спасибо за советы, любого информативного формата
UPS IPPON Smart Winner 3000 не включается после грозы (Решено)
