Продолжаю отчёт о ремонте Smarta 3000. На плате ждущего режима (61412-01Р-638(el)) заменил С04; С08; С15, как писал выше. И заодно С16 4,7х400V. У него был ESR около 22. Кстати 4,7х400V можно взять из стартера энергосберегающей лампы на 20 ватт ибо магазинные электролиты зело большие. UPS запустился с холодного старта. Показал при этом сильный разряд батареи. Воткнул вилку питания в розетку. Заработал один из вентиляторов обдува и пошёл заряд АКБ. Странно ибо считал, что заряд АКБ должен начинаться только после включения UPSа с кнопки. Через час UPS позволил себя включить с кнопки, как положено. Прогнал самотестирование и продолжал ругаться на АКБ. После приблизительно 6 часов подзаряда показал 100% заряда АКБ, но подзаряд всё равно продолжается. Один из вентиляторов гоняет воздух. Грешу на пару аккумуляторов в одной из сборок. Остальные 6 зарядились до 13,4В, а эти 2 только до 12,8В. Скорее всего им каюк. Но где взять пару таких АКБ. чтобы не менять все 8? Есть два акка, но по 4,5А против 2,2А исходных. Может рискнуть - попробовать их впихнуть хотя бы для пробы. Я всё надеюсь дождаться момента, когда UPS подумает, что АКБ заряжены и перестанет гонять воздух внутри корпуса. Кто нибудь имеет подобный девайс в пользовании? Подскажите пожалуйста, он вообще когда нибудь отключает вентиляторы или нет? С нетерпением жду ответа от форумчан.
