Благодарю, maco , плата восстановлена и
13 Окт 2018 - 12:35
il86md
56
0.05
Благодарю,
, плата восстановлена и работает исправно (режим сон - ok)
не стартует матплата MSI G31TM-P35, POST FF,залипший RESET (Решено)
Не стоит путать память и стабилизатор
p транзистор питает ДДР через дежурное питание при
Можно, но с перемычкой значительно проще
Большое спасибо maco ;-) впаял перемычку,установил планку
Таки да :). Угу,
я так понимаю эта сборка в ключевом режиме
На всякий случай уточню - SLP_S3# является
хотя используется, но не лог. сигналы ...
Нет, символ # не указывает на
# это линия логики (0 или 1)? ну
Бедный ЮМ :D. И было бы
я так понимаю Южный мост управляет коммутатором,
Перемычка - кусок провода, капля припоя и
Сдаюсь, пересмотрел руководство для платы ничего не
Еще раз для тех, кто не
в виде спареных мосфетов, для N-2SK3918 близок
Документация, например. При отсутствии документации в
Если уж вы не понимаете принципа
осознаю не понимаю, где познать хотя бы
Неужели так трудно думать :D? Если уж
я ждал этого)спасибо
Благодарю, maco , плата восстановлена и работает исправно (режим сон - ok)
